土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统形式设计问题
空调水系统形式设计问题
发布于:2007-07-26 11:08:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
设计院设计方案为供回水从屋面进入各楼层,屋面干管为水平同程,楼层立管为垂直异程,其中冷冻水先进入六层空调箱,回水也是先回到总管。
设计院的目的是做到顶楼优先,因为通常顶楼商场夏天比较热。目前我们仅要求夏季空调制冷,冬季不考虑采暖。
现在问题是假如我们今后要增加冬季供热的话,那么这种水系统形式是否存在弊端。因为冬季刚好与夏季相反,是底层较冷,顶层较暖,况且热气是往上飘的,而热水仍然是顶层优先的话,底层效果可能就不太好了。
我问过设计院,他说冬季商场需要的热负荷很小,即便按照我们公司的设想把回水管放在一楼,供水干管仍放屋面,做到上供下回同程式,意义并不大。因为总共6层,每层末端阻力是相同的,其实立管的沿程阻力是很小的,所以说做到垂直同程和垂直异程,从采暖效果上来说并无太大改进。
想听听大家的意见。
全部回复(10 )
  • xuke854
    xuke854 沙发
    补充:
    目前设计方案中每层的空调箱配置是一样大的。设计方称五层负荷最大,因此他把1-5层的空调箱全部按照5层的计算负荷来配置的。
    我只所以希望设计方考虑把立管设计为同程的,主要是因为我们老板只上了三分之二的冷水主机。我感觉实际水量与设计水量相关较多,担心垂直异程的情况下一层供水不足。但设计方说沿程阻力很小,没关系的。如果感觉水量小,可以只开一台空调箱(每层6个机房均配置了两台空调箱)。
    2007-07-28 11:14:28
  • zongxh1029
    zongxh1029 板凳
    我觉得空调水系统还是选择同程式水系统,在每一层楼可以采用异程式系统,这样可以保持水系统水利平衡。
    2007-07-27 16:52:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教一个问题
请问一个标准层的空调设计图里要包括什么呢?采用风机盘管加独立新风的系统时,除了供回水管 送回风管 新风处理 风机盘管 之外, 还要有什么呢?谢谢。。。。
