土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:怎么查VV-1和 VV22-1电缆外径
发布于:2007-07-26 10:24:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
查电缆外径时遇到问题,好像查不到VV-1 4X4的外径,只能查到VV22-1 4X4的,二者一样吗?
  • dancerlee
    dancerlee 沙发
    后者外径比较大,因为有铠装层.
    2007-07-26 16:10:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于地下泵房现场控制箱位置如何放置
现有一地下泵房,30米远处有控制室,根据GB50055-1993要求,在现场放隔离开关箱做检修用,这个开关箱应放在地下泵房内墙上,还是地面入口处,地下泵房是开了一个人孔+钢爬梯供人进出,泵房内水位保持在-8~-6米左右(相对地面),如果箱子放在下面,环境比较差,如果放上面,在地下检修看不到箱子,安全有没问题
