土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于地下泵房现场控制箱位置如何放置
现有一地下泵房,30米远处有控制室,根据GB50055-1993要求,在现场放隔离开关箱做检修用,
这个开关箱应放在地下泵房内墙上,还是地面入口处,地下泵房是开了一个人孔+钢爬梯供人进出,
泵房内水位保持在-8~-6米左右(相对地面),如果箱子放在下面,环境比较差,如果放上面,在地下检修看不到箱子,
安全有没问题
全部回答(1 )
  • dl1027
    这个要看工艺要求,一般是放在泵房内的,靠柱放
    2007-07-26 10:04:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
