土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能建筑中紧急广播与背景音乐
智能建筑中紧急广播与背景音乐
发布于:2007-07-26 10:14:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
智能建筑中紧急广播与背景音乐
论文摘要: 公共广播系统设于公众场所,平时播放背景音乐,自动回带循环播 放。发生事故时,则兼作事故广播用,指挥引导疏散。全套系统包括背景音乐及紧急广播系统,主要采用了专为智能大厦、机场、车站、综合大楼等公共设施而设计的广播系统。该系统的各个构成单元以及各种安装件均采用模块化结构,模块高度进制符合IEC-297的有关规定,该系统由于采用模块化结构,所以可根据要求组合,扩展较为方便。该系统平时可向各区域提供背景音乐、事务广播及紧急广播
关 键 字: 智能建筑
作  者: 不详
专业类别: 其他子系统
文件大小: 4.68KB
下载地址: http://www.af.shejis.com/new_lw/html/138699.shtml
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
屏蔽线缆的原理
屏蔽线缆的原理屏蔽布线系统源于欧洲,它是在普通非屏蔽布线系统的外面加上金属屏蔽层,利用金属屏蔽层的反射、吸收及趋肤效应实现防止电磁干扰及电磁辐射的功能,屏蔽系统综合利用了双绞线的平衡原理及屏蔽层的屏蔽作用,因而具有非常好的电磁兼容(EMC)特性。电磁兼容(EMC)是指电子设备或网络系统具有一定的抵抗电磁干扰的能力,同时不能产生过量的电磁辐射。也就是说,要求该设备或网络系统能够在比较恶劣的电磁环境中正常工作,同时又不能辐射过量的电磁波干扰周围其它设备及网络的正常工作。
