土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 紧急求助!
紧急求助!
发布于:2007-07-25 12:48:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本单位使用的是苏州电力电容器有限公司生产的TBB0.4-(250/10)型低压无功补偿装置.(自动) 额定电压0.4KW,额定容量250KVAR.今天突然不运行,检查情况如下:1.亮过压红灯.2.开关在自动位置却亮手动绿灯.3.A相互感器因固定螺丝松动整体落在三相铜排上(完好无损),装好后送电重试(自动)依旧不动作.因本人第一次接触使用,又无任何资料,特请高手指导,谢谢!(如果高手是股民,因无以回报,建议70以下买入600030中信证券,100元以上抛出)
全部回复(8 )
  • sxm600048
    sxm600048 沙发
    今天已换成NWK1-G型控制器,可以使用,但出现以下问题:1.开一台160KW电机,合上三个电容后(每个25KVAR),数显不稳定,一下0.99,一下0.58宽范围漂浮不定,20分钟左右才稳定在0.97-0.99区间.2.加开一台135KW电机后,共合上六个电容,但135KW停机后,先退出一个,一小时后再退一个,此后不再有动静,一直维持4个.为什么会这样,请大家指点迷经!
    2007-07-29 00:05:29
  • sxm600048
    sxm600048 板凳
    SET键无反应.打停止,动上、下键,再打自动,可以消除过压红灯,重复这种操作,可使自动、过压、手动三个灯轮换亮,但设备无动静。
    2007-07-28 07:10:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
讨论:电度表正反转问题?
有一个项目的抽屉出线回路,运行以来,用户反映?电度表经常会正转一会儿,然后又反转,搞得计量误差太大?请大家分析一下,怎么会这样?高手指教?
