土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水文方面论文173篇 PDF、CAJ、KDH格式
发布于:2007-07-25 11:06:25 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
在CNKI下载的 水文论文63篇 PDF格式
全部回复(12 )
  • emily329
    emily329 沙发
    找不到下载的连接诶:L
    2008-09-03 04:44:03
  • hrs517
    hrs517 板凳
    不错,不知下得来不
    2008-09-01 18:23:01
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
下泄流量曲线是否可以是起伏的?
我最近做了一个水库桥梁的水文水利计算。该桥梁位于水库中间,需要验算该桥梁断面过水能力能否满足泄流要求。我将水库被桥梁分开的两个库区看作串联的两个水库,上游库区的出流作为下游库区的入流,而下游库区的是通过溢洪闸控制运用进行泄洪的。上游库区是淹没出流,两库区的水位差和过水断面决定了其下泄流量。在计算过程中,出现了上游库区水位上升,但是下泄流量忽高忽低的情况,也就是上下游库区的水位差在不断变化的。我认为这很正常,但是我们主任觉得不对,让我很郁闷。想请高手看看,下泄流量曲线是否可以起伏的?如果有说的不清楚的地方,我再补充。拜托各位了!
