土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 下泄流量曲线是否可以是起伏的?
下泄流量曲线是否可以是起伏的?
发布于:2007-07-25 10:08:25 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
我最近做了一个水库桥梁的水文水利计算。该桥梁位于水库中间,需要验算该桥梁断面过水能力能否满足泄流要求。我将水库被桥梁分开的两个库区看作串联的两个水库,上游库区的出流作为下游库区的入流,而下游库区的是通过溢洪闸控制运用进行泄洪的。上游库区是淹没出流,两库区的水位差和过水断面决定了其下泄流量。在计算过程中,出现了上游库区水位上升,但是下泄流量忽高忽低的情况,也就是上下游库区的水位差在不断变化的。我认为这很正常,但是我们主任觉得不对,让我很郁闷。想请高手看看,下泄流量曲线是否可以起伏的?如果有说的不清楚的地方,我再补充。拜托各位了!
  • hsl1962
    hsl1962 沙发
    下泄流量曲线原则上是不能起伏的,但部分大淹没出流,由于下游水位的影响,在相同的上游水位时可能有不同的下泄流量(部分挡潮闸更是如此),即下泄流量曲线不是单一的,因此,宜按不同下游水位计算不同的下泄流量曲线(即曲线族)这样就不会出现你说的情况了.
    2007-07-27 14:49:27
  • xiaoer_xiaoxiao
    有人看么?着急啊。
    2007-07-25 10:55:25
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
河海大学的渗流书籍
连接http://www.hhubbs.com/forum-49-1.html
