土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教专家
请教专家
发布于:2007-07-25 08:41:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教专家,最近我碰到KYN61-40.5(Z)开关柜触头盒放电现象,奇怪的是此时断路器在试验位置,虽然上触头盒内母线带电,但对各个位置均满足爬电距离,下图即为放电示意图,各位专家请帮忙分析分析,到底是那里出现了问题。
全部回复(4 )
  • wu581176
    wu581176 沙发
    1:检查静触头表面是否有毛刺;
    2:检查产品内表面是否受污染;
    3:检查内表面是否受潮;
    4:检查你用的树脂材料是否有问题;
    5;检查是否有外面的接地体影响到电场分布;
    6:当时空气湿度是否很大。
    2007-07-29 16:59:29
  • wang_zhi_guo
    wang_zhi_guo 板凳
    电场分布不均导致,与绝缘制作有无关系?与当地环境有无关系?
    2007-07-25 14:37:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
导体截面尺寸与电流配合参考表
下表的数值供开关厂的同行参考,不对之处请指教---------导体截面尺寸与电流配合参考表导体截面 平方mm----硬铝母排 LMY-------硬铜母排 TMY----------------开启柜A--封闭柜A----开启柜A--封闭柜A20X3--------------166------136--------214------17430X4--------------285------232--------366------302
