土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 家用空调的使用注意事项
家用空调的使用注意事项
发布于:2012-11-20 16:35:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、 使用前一定要先清洗空调过滤网的积尘。
  二、 用消毒液将过滤网浸泡消毒。
  三、 有条件的最好在使用前用吸尘器进行室内风机除尘。
  四、 每天开机的同时先开窗通风一刻钟,第一次使用的时候应该多通风一些时间,让空调里面积存的细菌、霉菌和螨虫尽量散发。
  五、 经常对空调过滤网进行消毒。
  六、 室内开空调的时间不要太长,最好经常开窗换气,以降低室内有毒气体的浓度,定期注入新鲜空气。
  七、 要注意调整室内外温差,一般不超过8至10℃为好。
  八、 严禁在房间吸烟。
  九、 注意空调在运转时,千万不要对着它喷洒杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成事故。
空调房间一般偏于干燥,人呆久了,会有喉干口渴的感觉,人体皮肤也会因酸碱度不平衡而受到影响。预防的方法是注意体内外的水分补充。空调风扇搭配使用更省电。空调的存放与保养都有很多需要注意的地方,三菱空调专业人士为您讲解。
  第一点:开关保养常识。使用空调不应频繁开关。让空调器通过温度控制器来控制开关,不要过多的人为开关空调。空调无论因何种原因而停机最好不要马上开机,需过3分钟后开启才可安全运转。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。尤其要注意有效使用定时器,睡眠及外出,请利用定时器使其尽在必要的时间内运转,以便省电。
  第二点:温度保养常识。空调运行要注意细心调节温度,避免过热或过冷。如暖气时低2℃,则可省电10%左右。格力空调运行时尽量少开窗门,以免降低空调制冷、制热效果,浪费电。另外,在夏季,遮住阳光的直射可使空调节电约5%,冬季夜间用窗帘遮挡窗户可放热量损失。
  第三点:元件保养常识。在日常空调运行中,要注意保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞。若损坏了制冷系统,若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。另外还要保护散热片,就会影响空调的散热效果,使制冷效率减低。每隔半年应对室外冷却器用长毛刷进行清洗灰尘,有条件的话可每年拆下机芯,对风扇电机轴承注入适当的润滑油,制冷系统不必处理,只要清除外表污垢即可。使用水冷式空调,当制冷系统工作时,不得关闭水源。对装在室外的风冷冷凝器,最好每隔1-2个月就清除灰尘。冬季停机时,应将水冷式冷凝器内的存水排尽,以防冻裂。空调要正确选用熔断丝(保险丝),需按产品说明书标明的额定电流来选择熔断丝的规格,过大不起保险作用,过小则经常会断。
  第四点:滤网保养常识。在所有家用电器中,空调积尘污染是最为严重,而空调清洗也是最容易被忽略的事。有些用户自装上空调后长年累月使用但从不清洗,直到发生故障。有相当部分送修的空调是由于缺乏清洗保养而过早损坏的,因此,格力 空调一般在夏季使用前或秋季使用后需进行一次清洗保养,尤其是滤网的保养。近年由于长效除臭空调滤清过滤网的采用,使空调的清新空气质量大为提高。对于这类空气过滤网的清扫,拆卸时注意不要碰到室内机组的金属部分。拆下空气过滤网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行清扫。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水清洗,以免变形。也不要用海绵清洗,否则会损坏过滤网表面,待用清水冲洗干净后,放阴凉处风干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉旁烘干,以免滤网变形。将风干后的滤网再安装回空调原位,整个保养过程也就完成了。空气过滤网是消耗品,大约每四个月更换一次,如果滤网阻塞,就会使滤清能力降低,减少空气循环量,从而降低空调效果。
  第五点:驯风保养常识。勿遮挡室外机的吹风口。室外机的吹风口处放置物品遮挡时,冷暖效果会严重降低。善于利用风向调节,暖气时风向板向下,冷气时风向板水平,效果较好。
约克空调售后电话www.samsungweixiu.net
新科空调售后电话www.meidifix.com
科龙空调售后电话www.saconfix.com
澳柯玛空调售后电话www.yinghuaweixiu.net
海信空调售后电话www.haixinweixiu.net
全部回复(5 )
  • lhb花生
    lhb花生 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-03-16 20:53:16
  • ymxl2011
    ymxl2011 板凳
    好赞了,谢谢分享。。。
    2016-03-09 17:47:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
春季空调室内、室外机应该如何清洁保养
第一步:清洁面板及导风板。正确的方法是拔下电源插头,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭面板及导风板或是直接拆卸面板用软布擦洗,然后用干的软布擦干。切勿用硬毛刷、开水、溶剂油等用力擦洗,以免损坏面板的涂层,使塑料加速老化。  第二步:清洁过滤网。及时清洗过滤网,按说明书要求首先取下过滤网,用吸尘器去除尘埃。尘埃太多的话,用软刷蘸中性清洁剂刷洗;然后用清水漂洗干净,再用软布擦干或在阴凉处晾干,最后重新装上过滤网。
