土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 春季空调室内、室外机应该如何清洁保养
春季空调室内、室外机应该如何清洁保养
发布于:2012-11-20 14:42:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
第一步:清洁面板及导风板。正确的方法是拔下电源插头,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭面板及导风板或是直接拆卸面板用软布擦洗,然后用干的软布擦干。切勿用硬毛刷、开水、溶剂油等用力擦洗,以免损坏面板的涂层,使塑料加速老化。
  第二步:清洁过滤网。及时清洗过滤网,按说明书要求首先取下过滤网,用吸尘器去除尘埃。尘埃太多的话,用软刷蘸中性清洁剂刷洗;然后用清水漂洗干净,再用软布擦干或在阴凉处晾干,最后重新装上过滤网。
  第三步:可用吸尘器或专用清洁喷剂清洁蒸发器。
  空调室外机应该如何清洁保养?
  答:第一步:拔下插头,清洁机壳和底盘。方法同清洁室内机面板。
  第二步:清洗机内,主要是清洗换热器上的脏物。如果脏物将换热器风路堵塞,会影响热交换,造成制冷制热效果下降;严重的还会烧坏压缩机,所以对它的清洗尤为重要。清洗时,用吸尘器或长毛软刷,按散热翅片顺向轻刷,除去附着的埃尘和脏物.
  第三步:整理工作。检查机架螺丝,如有松动应拧紧加固,发现机架锈蚀严重,应马上更换;对倒塌的换热翅片,用镊子钳仔细修整。
1、空调插座;(是否有电,是否老化破损。)
北京三菱空调维修中心的师傅在维修空调时,常遇到用户报修说空调没反应了。但上门检查后却发现原来只是插座问题。用户如果自己知道是插座问题就可以自己搞好了。省去了几十元的维修费用。
2、遥控器;(可用手机摄像头法检查空调遥控器是否良好。有条件的可以通过同机型试验,检查空调遥控器是否是好的。)
空调无法遥控开机时,用户可先使用空调应急开关开机。如果可以开机。说明空调的主要部件是好的,不是大问题。95%是空调遥控器或空调遥控接收器坏。此时可用手机摄像头法自己判断故障原因。把手机设定在照相状态。将遥控器的发射点对准并紧贴手机摄像头,按动空调遥控器,观察手机是否有白光闪烁。有,遥控器是好的,反之,遥控器坏。如果空调遥控坏,用户可以自己去家电配件市场购买同型号遥控器或直接购买万能空调遥控器。空调遥控器的电池也要检查。
3、内机指示灯及面板显示;(是否亮,哪个亮,哪个不亮。显示什么。)
约克空调售后电话 www.samsungweixiu.net
新科空调售后电话 www.meidifix.com
科龙空调售后电话 www.saconfix.com
澳柯玛空调售后电话 www.yinghuaweixiu.net
海信空调售后电话 www.haixinweixiu.net
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调保养的注意事项
随着我国经济的高速发展,人们的生活水平不断上升,在人们的日常生活中,空调已经成为了人们生活不可缺少的一项。人们都会使用空调,可是,每当您的空调出现故障,不能正常运行工作时,您会维修吗?对此,生活全服务为您做出了一些关于空调维修的详细解答,希望能够对您有所帮助。空调保养注意事项1、空调外壳上的面板上有各种格条容易聚集灰尘,可以定期来用软皮擦干净,用不超过40℃的中性肥皂擦洗。注意,不能使用挥发油,汽油及酸类化学制品擦洗。
