正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
保持一个大房间的恒温恒湿据我所知有两种方法,一种是直接采用恒温恒湿机,另一种是将采用普通空调机组,先在表冷段将空气冷却到要求湿度的一个温度,然后再用加热段加热温度到达要求温度。 现在有这样一个合肥的系统,空调设计冷负荷385kw,热负荷536kw,需将此系统该为温度20摄氏度,湿度40%的恒温恒湿的环境。请问采用上面两种方法的初期造价和运行成本大概有多少?那一种方法较好?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
pl8175782
沙发
新风量 和湿度,风速,还有送风温差,导致温度场
2009-10-31 22:47:31
snail_yin
板凳
把大家的汇总一下:湿度、洁净度、送风速度、辐射温度,还有不同人个人感受的不同。:handshake
2009-10-21 09:43:21
加载更多回复 举报
