土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 妙用小魔法 家具面貌大改变
妙用小魔法 家具面貌大改变
发布于:2012-11-20 14:14:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
许多人在装修完房子都购买了一批新的家具,刚开始在家摆着的时候对家里的装饰效果和实用性都很好,但是时间一长,问题也来了,家具会出现一些问题,例如划痕、开裂等,这不但影响观赏性,而且还使得家具的寿命不长。这是为什么呢?因为人们在使用的过程中很少去保养自己的家具。其实,家具就像是我们的脸,需要我们定期的进行清洁和保养,才能使得它的实用性和观赏性能够持久。那么要怎样给自己的家具进行保养呢?一位深圳装饰公司的家具美容师他在这方面有着很丰富的经验,他教给我们一些保养的方法,现在拿出来跟大家说说。
首先,要避免阳光的直射,大家都知道,夏季的阳光是最猛烈的,经常在烈日下暴晒会导致家具出现裂痕,有些人就会想,秋天的阳光没那么猛烈,可以拿家具来晒晒,这样可以防潮。这个是可以,但是时间过于长的话也会出现问题,本身木质的家具干燥,再加上长时间日晒和干燥的气候,就容易是家具出现裂痕和褪色的现象。
那如果真是出现了裂缝该怎么办呢?大问题的话就只能找厂家,小问题还是有补救的方法的,我们可以拿些旧报纸,将它们剪碎,然后加入适量的明矾,它具有收敛的作用,之后加入米汤,将这些物质放在一起煮,煮糊状之后用小刀将其嵌入裂缝并抹平,等它干后我们再用同样颜色的油漆加以涂抹,那样裂痕就会消失不见了。
其次,我们在家里打扫卫生的时候要注意,不要让清洁工具触碰到家具,不要让我们的家具留下划痕。要是真留下了刮痕及凹痕,也是有应对方法的。我们可以用棉球或画笔,在家具表面涂上颜色相近的鞋油,那样可以起到遮掩的作用。像我们有时候泡一一壶热茶之后,难免会将茶杯放在家具上,这就很容易留下一圈烫痕,这时我们可以煤油、酒精、花露水或浓茶蘸湿的抹布擦拭或者是用碘酒在烫痕上轻轻擦抹或涂上一层凡士林油等到过两日再用抹布擦拭烫痕,这样烫痕也会消失不见。
最后,我们不能问题出现了才去维护,那样过于被动了。我们要主动点,主动的去做定期保养,防止问题的出现。我们要定期对家具表面漆膜进行清洁,一般为三个月进行一次,采用湿软毛巾擦去家具表面的灰尘和污垢。在正常情况下,每季度我们都都要打一次蜡,让家具看起来有光泽而且表面不会吸尘,当家具上有水渍时,我们可以去超市买些吸水纸,然后将其扑在有水的地方,用加热熨斗重压在上面,或者是牙膏涂抹也是不错的。
编辑:szsxygl
  • 富强168
    富强168 沙发
    好办法,用用试一下
    2013-07-14 15:11:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
冬季装修木材没问题
每当冷空气来临,温度都会急剧下降,这种气温的骤降对装修可是致命的打击。因此装修业就进入”淡季”,尤其是家庭装修,住户会担心太冷会影响家庭装修的施工质量。下面的内容教你解决木材问题。 木材应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,(注意不要把装修材料堆放在取暖设备之上,以免其受热不匀而造成变形。)或在材料运进施工现场后进行封漆处理,以防风裂和变形。装饰面板在运到现场后,用干毛巾擦去浮尘,连续涂刷两遍清漆封底,而且所有装饰面板都应该平放,在装饰面板的最下面垫一张细木工板,面板上面再压一张细木工板,这样可以使板材保持平整。切忌面板竖着放,因为这样会导致面板开裂、起翘。
