土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 冬季装修木材没问题
冬季装修木材没问题
发布于:2012-11-19 14:25:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
每当冷空气来临,温度都会急剧下降,这种气温的骤降对装修可是致命的打击。因此装修业就进入”淡季”,尤其是家庭装修,住户会担心太冷会影响家庭装修的施工质量。下面的内容教你解决木材问题。
木材应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,(注意不要把装修材料堆放在取暖设备之上,以免其受热不匀而造成变形。)或在材料运进施工现场后进行封漆处理,以防风裂和变形。装饰面板在运到现场后,用干毛巾擦去浮尘,连续涂刷两遍清漆封底,而且所有装饰面板都应该平放,在装饰面板的最下面垫一张细木工板,面板上面再压一张细木工板,这样可以使板材保持平整。切忌面板竖着放,因为这样会导致面板开裂、起翘。
朋友们记住了吗?
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
幕墙立柱套芯的问题
幕墙的立柱套芯应该是方管还是应该是u型管啊?设计图纸只写立柱套芯和长度 没有规格尺寸规范上也没有具体说法
