土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 公共浴室管道连接:高手帮忙
公共浴室管道连接:高手帮忙
发布于:2007-07-24 14:00:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位高手,有一浴室喷头共60个。在布置管道时为了使各用水点水量平衡,我把给水管连成环状。请问这样可以吗?
全部回复(3 )
  • aaa_wgq
    aaa_wgq 沙发
    类似问题,请上传图片,有利准确回复!
    2007-07-24 17:04:24
  • jianyh
    jianyh 板凳
    看看规范吧,
    2007-07-24 17:00:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
同时有热水、冷水、中水供水时各系统用水定额的确定
我想请教大家在同时有冷水、中水、热水系统时,如何确定各系统的用水定额?在《建筑给水排水设计规范》82页小字注明:热水定额表内所列用水定额均已包括在本规范给水定额表内。那么如果给水定额为250,热水定额为100,那么同时有热水和冷水系统时,冷水定额是否就是250-100=150吗?如果是同时有冷水、中水、热水时,各系统定额怎么确定?在《建筑给水排水设计规范》附录154页例题中,计算冷水定额时按75%取值,是如何确定的?
