土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同时有热水、冷水、中水供水时各系统用水定额的确定
发布于:2007-07-24 11:33:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我想请教大家在同时有冷水、中水、热水系统时,如何确定各系统的用水定额?在《建筑给水排水设计规范》82页小字注明:热水定额表内所列用水定额均已包括在本规范给水定额表内。那么如果给水定额为250,热水定额为100,那么同时有热水和冷水系统时,冷水定额是否就是250-100=150吗?如果是同时有冷水、中水、热水时,各系统定额怎么确定?在《建筑给水排水设计规范》附录154页例题中,计算冷水定额时按75%取值,是如何确定的?
全部回复(4 )
  • xxixj
    xxixj 沙发
    大家帮帮忙呀!谢谢了!
    2007-07-27 23:12:27
  • xxixj
    xxixj 板凳
    上楼,不好意思,我没说清楚,我说的是集中热水供应时的情况。能否再说清楚点,例如给水定额选250,热水定额80,中水按20%取则为250X20%=50,那冷水定额怎么计算?冷水和中水的时变化系数怎么取呢?
    2007-07-24 17:22:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
一层住宅的排水问题。
有朋友问我说,要买房子,,是一层,其他条件都很好,,但是他就怕一层堵,之后逸水。其实设计的时候理论上是不会出现这种问题的,我想问下,怎样观察1层住宅的排水隐患,和考虑本身设计的合理性。谢谢大家帮帮忙~
