土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水冷/风冷冷水机组综合比较
水冷/风冷冷水机组综合比较
发布于:2012-11-20 13:51:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、水冷冷水机组与风冷冷水机组,各有其自身的特点,要根据不同的使用环境、空间、及所需机组的制冷量大小、和不同的城市 地域等来进行综合考虑加以选择。
2、水冷冷水机组必须配冷却塔,对于开式冷却循环水系统,由于冷却水吸收热量后,与空气接触,CO2逸入空气中,水中溶解氧和浊度增加,造成冷却循环水系统有4大问题:腐蚀、结垢、菌藻滋生及污泥。如果不对水质进行处理将严重损坏制冷设备,大幅度降低热交换效率,造成能源的浪费。因此,对系统水进行缓蚀、阻垢、杀菌灭藻处理是十分重要的。
水冷冷水机组冷却系统一定要安装电子水处理仪,或强磁水处理仪,不然散热效率衰减太大,使用时间越长,系统的效果越差,每年的水处理成本高,效果不可能达到100%的除垢。冷却循环水水质是关键。
对冷却循环水进行处理分为物理法和化学法两种。
物理法主要采用:静电水处理仪,电子水处理器,内磁式水处理器进行处理。
3、水冷/风冷冷水机组都可以用在小系统上,大机组绝大部分都是水冷的。水冷初投资就主机而言,是比风冷的少一点.但加上冷却塔和机房\电子水处理仪等,也少不到什么地方去!再说就长年运行来说,水冷机组的制冷效率相对会下降,风冷不会。
4、风冷冷水机组采用空气冷却方式,省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、冷却水泵和管道系统,避免水质过差地区造成冷凝器结垢、水管堵塞,还节约了水资源,是目前冷水空调设备产品中,保养维修最经济、简单的机种。 风冷冷水机组比水冷冷水机组一次性投资要稍高,但是全年运转费用要低于水冷式冷水机组,机房建筑费用在各种空调冷热源系统中为最少,维修保养费用约为水冷式或锅炉的一半费用。 风冷冷水机组的噪音和体积较水冷的大,只能按装在室外。水冷机组大多按装在地下室内。
5、寿命与效率:
风冷式蒸发式空调设计有效使用寿命为5-8年 (普通空调设备) 水冷冷水机组空调的使用寿命为20年以上 (水冷螺杆机) 风冷冷水机组空调的使用寿命为6-11年.
分COP=空调名义制冷量/压缩输入功率 COP值是代表空调的能效比,能效比高的是水冷机组,cop值越高,空调效率高,节能好。
分体嵌入机 COP值 2.4 风冷模块 COP值 3.44 水冷螺杆 COP值 5.2
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调系统膨胀水箱的位置
空调系统膨胀水箱安装高度,一般是要求高出水系统最高点1米以上,但如果膨胀水箱高出很多,比如40米,会有什么问题?
