土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何给过滤设备降温?莘工总结2点降温方法
发布于:2012-11-20 13:52:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
进入夏季以来,炎热的气温居高不下,在这样环境下工作,不仅工人的身体承受不了考验,机器也是如此。过滤机是一种固液分离设备,目前活跃在众多行业中,一旦过滤设备因温度过高导致机件损坏,就会给企业带来不利,所以高温天气下,用户一定要先找出给过滤机设备“降温”的方法,延长其使用寿命。
夏季气温比较高,过滤机运行期间难免会出现各种故障现象,这时候就需要用户观察仔细了,分析故障发生的原因,找出解决的方法。其中出现问题较多的就是温度升高,所以这种隐患的存在不容忽视。
在过滤设备“降温”方面,小编认为有以下这几点:
1.环境方面:
过滤机的工作环境,一定要把过滤装置安装在通风好的环境下,切记不要在太阳底下暴晒,特别是液压系统。周围的环境湿度要把握好,保持良好的干燥环境。
2.使用方法:
长时间使用,过滤设备会出现负载过大而导致故障,用户使用时一定要注意好过滤设备的工作时间,不要超过20个小时,以免过度负载,同时也让过滤设备有足够的回温时间。
采用上述两种方法就可以让过滤机降温,其实除了以上2点,问题的解决方法远不止以上两种,在这小编就不再给大家一一介绍了。如果你对此还有什么疑问的话,欢迎到莘工官网 www.xgjx.com留言,我公司技术人员愿与您共同探讨。
压滤机( http://www.xgjx.com)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机的问题
一个别墅区项目,老板想在别墅区中设置一台柴油发电机,给别墅提供应急电源。我的想法是:在每个别墅内设置一个应急配电箱,提供别墅内的应急配电。双切开关一个接发电机,一个接电表后的入户配电箱。这样的设计应该没错吧?还有,当别墅区失电后,每户的应急配电箱的双切开关是不是会自动调到发电机配电线路上?柴油发电机能否自行启动?
