土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机的问题
柴油发电机的问题
发布于:2012-11-20 13:32:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个别墅区项目,老板想在别墅区中设置一台柴油发电机,给别墅提供应急电源。我的想法是:
在每个别墅内设置一个应急配电箱,提供别墅内的应急配电。双切开关一个接发电机,一个接电表后的入户配电箱。这样的设计应该没错吧?
还有,当别墅区失电后,每户的应急配电箱的双切开关是不是会自动调到发电机配电线路上?柴油发电机能否自行启动?
全部回复(14 )
  • sswhka
    sswhka 沙发
    不是消防负荷,没必要末端切吧,个人认为直接在室外分线箱处设置切换开关就可可以了
    2016-09-29 16:14:29
  • baqiangge1021
    baqiangge1021 板凳
    这样就只有一小部分负荷是发电机带,发电机也不用选很大,这样从成本等各方面都可以节省!!
    2014-03-25 12:25:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力排管回填要求
请问各位厚壁CPVC电力排管,3X4排列的,回填有什么要求吗?我看给水排水管道都有密实度,回填土质等要求
