返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于时程分析各位高手: 本人现在正在做个带转换层的高程,不知道怎么进行时程分析.请教各位大侠不吝赐教! 规范有下列要求 3 特别不规则的建筑、甲类建筑和表5.1.2-1所列高度范围的高层建筑,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,可取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值。 采用时程分析法时,应按建筑场地类别和设计地震分组选用不少于二组的实际强震记录和一组人工模拟的加速度时程曲线,其平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符,其加速度时程的最大值可按表5.1.2-2采用。弹性时程分析时,每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65% ,多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
mayunjun
沙发
楼板构造配筋比较(楼板厚度一般为100mm~140mm)
2007-07-25 16:18:25
gwl50
板凳
梁板结构用C25比C30带来的经济性好.虽然相差一个等级,对于施工方来说,积少成多,现在施工的利益比较低.
2007-07-24 21:22:24
加载更多混凝土强度等级 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50
混凝土抗压设计强度 ft 1.10 1.27 1.43 1.57 1.71 1.80 1.89
楼板构造配筋结果
楼板构造配筋率*.***% 按混凝土结构设计规范第9.5.1条(强制性条文)中最小配筋率0.2和45ft/fy最大值规定
HPB235级钢筋设计强度 fy=210 0.236 0.272 0.306 0.337 0.367 0.386 0.405
HRB335级钢筋设计强度 fy=300 0.200 0.200 0.215 0.236 0.257 0.270 0.284
HRB400级钢筋设计强度 fy=360 0.200 0.200 0.200 0.200 0.214 0.225 0.237
HRB400/HPB235 % 85 74 66 60 59 59 59
耗钢量节省 % 15 26 34 40 41 41 41
比较说明:住宅设计中一般房间楼板跨度比较小,楼板构造配筋占较大比重,若楼板配筋采用HRB400级进行配筋,钢筋用量比用HPB235级钢筋能节省26%~40%(在住宅设计经常用的混凝土强度等级内),楼板配筋直径一般为直径8~12范围内,国家设计规范中有HRB400级直径在6~10范围内钢筋,且市场能够采购到HRB400级小直径钢筋。
根据以上分析,当楼板采用HPB235级钢筋时,C25砼可节省钢筋,当楼板采用HRB400级钢筋时,砼强度的提高对配筋量的影响降低。
