土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 当前漏电保护器的应用现状与基本要求
当前漏电保护器的应用现状与基本要求
发布于:2007-07-24 09:28:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要 文章介绍了触、漏电易发生地点和场所,以及漏电保护器的分类,对本地发生触、漏电事故作了对比,并分析了造成的原因。
关键词 漏电保护器 现状 要求
随着我国经济建设规模的不断扩大,用电量迅速增长,电力事业迅速发展,安全用电这一问题显得更为重要。我国的农村电网分布量大、面广,基础设施较差。由于设备陈旧、线路质劣、工艺差和管理不善,部分农电管理人员和群众缺乏应有的用电自我防护意识,因此触电事故仍屡见不鲜。
低压电网的触电、漏电保护已经引起我国各用电部门及劳动保护部门的高度重视,建立科学的完善的触电、漏电保护体系已迫在眉睫。
当前,国内市场上触电、漏电保护器品种繁多,结构各异。按其原理,基本上可分为断路器型、继电器型两大类。
继电器型又分两种:
(1) 纯漏电动作型,只能作触电、漏电保护或过电压保护;
(2) 过载、短路、漏电、过电压动作型。
漏电动作时间分:快速型和延时型两种。
继电器型要与接触器配合使用,并分为脉冲型和鉴相鉴幅型。漏电保护器动作方式为重合闸型,试送电后,若有故障,能够自锁。
剩余电流动作型触电、漏电保护电器,是依据零序TA来检测触电、漏电电流(剩余电流),并在造成事故前就使有关电器动作,以保障安全用电。
此外,还有强迫接地法等保护装置,但使用最广的是剩余电流动作型触电、漏电保护器。
当今触电保护器的作用已不再局限于单一的触电保护了,随着理论研究的深入、技术开发和经济的发展,触电保护器正沿着下述方面不断发展:
1 工农业用电类触电、漏电保护电器
(1) 漏电断路器是带有触电、漏电保护功能,在低压配电网络中用来防止人身触电和电路用电设备的漏电接地事故及电气火灾的低压断路器。
(2) 漏电继电器属继电器类,是一种当漏电电流达到规定值时动作的控制电器,它可与低压断路器、交流接触器等组成触电、漏电保护装置,与声光元件构成漏电或漏电火灾报警器。
(3) 漏电和漏电火灾报警器不切断主电路,当设备或导线绝缘老化、破损,出现危险的故障电压或出现可导致火灾的漏电时会发出声音或光的警报,以提醒人们注意。
(4) 触电保护器是由多种电器或电子元件组装而成,有独立外壳,具有触电保护功能的控制器。
2 家用触电保护电器
家用触电保护器属日用电气装置类产品,主要作家庭、住房、办公室的安全保护之用,产品主要有:
(1) 家用漏电断路器是家用断路器的扩展产品,动作电流一般在30mA以下,动作时间小于0.1s。
(2) 触电保护插头、插座由胶木电器类的插头、插座结合触电保护发展起来,它的接插部分和普通插头、插座通用。
(3) 触电保护分电板为触电保护断路器和一个或多个插座的结合产品,或为多个插孔漏电保护插座。
近年来,国际上触电、漏电保护电器以漏电断路器为主体已基本成熟,并大体上形成了与低压塑料外壳式断路器、家用断路器相对应的系列产品格局。
根据资料统计,目前未装触电、漏电保护器的,事故发生率为85%,加装触电、漏电保护器的,事故发生率下降到30%以下。究其原因是:
(1) 未安装漏电保护器。
(2) 制造厂家偷工减料、粗制滥造,导致脱扣器烧坏,不能动作切断电源,更有甚者,竞假冒定点生产厂家的名优产品。
(3) 用户选用和安装不当。
我国幅员辽阔,气候环境差异明显,南方气温偏高,空气湿润;北方气温低,天气干燥。北方要求动作电流小,南方湿润地区要求动作电流则大一些,所以漏电保护器除了本身的性能外,还与外界的环境有一定的关系,今后漏电保护器的发展应该是技术先进、性能可靠、质量合格、功能齐全。
本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=408168
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个回路接多少盏灯最好?
我们公司有一个老工程师最近设计了一个给工厂配电的方案,可是他一个回路中接了三十几盏2*40W的荧光灯,或二十几个单相10A的插座.断路器却选了不得16A的.我不懂为什么要这样设计.他可是个很老的工程师啊!如果是你们你们会怎样设计?
