土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教防雷接地工程量计算
请教防雷接地工程量计算
发布于:2012-11-20 11:42:20 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
小弟对防雷接地的理解比较抽象,看了计量规则,不是很理解,请教给位大师,能不能通俗的解释一下,怎么计算工程量
  • zhangnianchun
    zhangnianchun 沙发
    答:需要计算的有:接地极、接地母线、接地卡子、避雷线、避雷针等,具体的你看看计算规则哈
    2012-11-22 16:43:22
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
车间报价
有一个厂房100M/25M。最高有八米多是两边斜度,四条流水线,敷设电线5/10金属线槽,主线用10/20。灯具隔两米在顶棚垂直两条镀锌管电焊镙丝挂住线槽。还包括一点给水,和整体消防。这样的情况目前市面上大概一平方要多少钱,我们是已经施工,一平方二十。另一个桑拿城,关于弱电监控这块,以前只帮别人家里做过一次,像弱电监控,现在市面上是怎么报价。各位师傅指点迷津还有,如果要请一个专业的工程师傅,要会看图和预算,要预算精确。大概一个月要多少钱。一个大型沿街商铺,工地要求要有一个施工员,要帮忙设计出主意,这是不是关于土木建筑这一块。谢谢!!!
