土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ Windows8优点大全哦,呵呵
Windows8优点大全哦,呵呵
发布于:2012-11-20 10:57:20 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
好几个朋友用了 Windows8了,而且感觉还不错。推荐给我也用呢,而且给我列了这么一大堆的优点
不知道咱们这里用Windows8的朋友多不多。到底好不好用。给个建议吧
下面的是朋友给我的 Windows8优点:
微软Windows8系统十大特性
一、采用Metro UI 的主界面  只需一点,即可开启应用。一键即可在Metro界面和桌面之间进行切换。
二、兼容Windows 7应用程序  Windows 8有两大改进,首先,Windows 7的所有程序都可以在Windows 8上运行。对Windows操作系统进行了重新想象。
三、启动更快、硬件配置要求更低  现场对比Windows 7和Windows 8。Windows 7运行32个进程,占用404MB内存,Windows 8运行29个进程,占用281MB内存。8秒就可启动运行着Window 8的惠普笔记本电脑。
四、支持智能手机和平板电脑
五、支持触控、键盘和鼠标三种输入方式  Windows 8支持传统的虚拟键盘、分离式键盘和手写输入。Metro控制面板中的设置可通过云进行同步。
六,Windows 8支持ARM和x86架构
七、内置Windows应用商店  Windows商店中的应用可按子分类、价格和发布日期进行检索。
八、IE 10浏览器
九、分屏多任务处理界面  分屏多任务处理界面,右侧边框中是正在运行的应用。
十、结合云服务和社交网络
而且不光这些,还送给我一个 Windows8永久激活工具
偷偷的告诉我这是从一个秘密地方拿到的免费版本,网上不太好找的,因为病毒太多。他就偷偷放到了之前
经常使用的 迅载网盘里面收藏起来 地址在: http://u.xunzai.com/fileview_1406045.html
有用过Windows8的朋友给说说。到底现在换着系统好不好,我也就玩玩游戏上网 而已。谢啦
全部回复(3 )
  • zhao8shuang6chen
    装了试试,简直就又是一个vista,其兼容性那就是一个烂,很多驱动及软件都不兼容……
    2012-12-03 23:22:03
  • struggle2012
    struggle2012 板凳
    下了先。以后估计用的到
    2012-11-20 13:59:20
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
新荷载规范消防车荷载
朱总,请教个关于消防车的问题,我的地库柱距是8.1米X8.1米,采用单向板方案,在其中的一道主梁上加两道次梁,形成了2.7X8.1的单向板,覆土厚度1.3米,根据新荷载规范,比如算的的折减系数是0.84,根据5.1.2条,主梁可折减0.6,次梁可折减0.8,那么我这样操作,算板的时候消防车荷载按35x0.84=29.4,算次梁的时候按35x0.84x0.8=23.5,算主梁到时候按35x0.84x0.6=17.6,这样的话一共要算三次。这样是否理解正确?有没有更简便的操作方法,谢谢!
