土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 计算公式
计算公式
发布于:2007-07-23 19:33:23 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
我刚接触这方面的知识,有无人知道污泥负荷率怎么计算。啤酒工艺中冷凝物主要成分是什么
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
二燃室直径公差如何确定
我是做危废焚烧的,设计二燃室时遇到这样的问题:直径5100mm,板厚12mm,分了三段。按-HG 20584-1998 钢制化工容器制造技术要求,公差取±10mm,这样,两段在焊接时,可能在一方向误差是20mm,焊不上,内壁还要砌耐火砖,因此,不知如何给公差,砌砖的厂家也给不出具体的数值。有没有作过这方面设计的,请回答。
