土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 二燃室直径公差如何确定
我是做危废焚烧的,设计二燃室时遇到这样的问题:直径5100mm,板厚12mm,分了三段。按-HG 20584-1998 钢制化工容器制造技术要求,公差取±10mm,这样,两段在焊接时,可能在一方向误差是20mm,焊不上,内壁还要砌耐火砖,因此,不知如何给公差,砌砖的厂家也给不出具体的数值。
有没有作过这方面设计的,请回答。
全部回答(2 )
  • duandaoke
    减小公差,不一定非取10mm,可以取到3。
    2007-08-17 13:22:17 来自 PC 评论 举报
  • zhangjiancan
    建议问一问炉窑生产厂家可能会比较清楚。
    2007-07-23 09:55:23 来自 PC 评论 举报
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
