土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 采用高压环网柜好呢,还是采用高压隔离开关柜好?
发布于:2007-07-23 11:11:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对一个比较大的项目,用电量大,负荷分布呈区域性集中的时候,一般会采用设一个总变电所,然后在负荷其中的区域设置分变电所的供电方案,在总变电所按照高压室的标准设置高压总柜、计量柜、PT+避雷器柜、变压器电源柜。在分变电所变压器之前通常要设置一台高压控制柜,以确保运行、检修安全。
问题:在分变电所前面的高压控制柜,是采用高压环网柜好呢,还是采用高压隔离开关柜好?
个人以为总配电房已经有了高压负荷开关来保护高压出线了,采用高压环网柜应该比采用隔离开关柜要贵很多吧,从造价考虑应该选用高压隔离开关柜要经济一些,不知道各位大师对这个问题在工程实际中是怎么处理的。
  • kisshuling
    kisshuling 沙发
    环网开关柜经济啊
    你有钱的话用中值柜比较好
    2007-07-23 14:11:23
  • dreamshenzhen
    dreamshenzhen 板凳
    在分变配电所的高压柜可根据民规4.4.3条之规定选用隔离开关柜或手车式隔离触头组,不过一般选用环网开关柜的比较多。
    2007-07-23 11:23:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
向大家请教一个很弱的问题
照明总容量为210kW,请问计算总电流是多大?是按三相平均,还是二相电流?选250A的三相塑壳开关可以吗?
