土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 向大家请教一个很弱的问题
向大家请教一个很弱的问题
发布于:2007-07-23 10:49:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
照明总容量为210kW,请问计算总电流是多大?是按三相平均,还是二相电流?选250A的三相塑壳开关可以吗?
全部回复(44 )
  • gd.h
    gd.h 沙发
    是应该三相平均分配,但每相电流应在300A左右(满载运行计算),呵呵,所以250A就太小了,作为短路保护最好选用400A的空开!
    同意
    2007-08-05 11:10:05
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    第6楼说“不用250A的吧,你照明总容量是210KW,那三相平均,每相该是70KW啊,也就是150A的电流啊?怎么能用250A的三相塑壳开关呢 ??? ”
    “每相该是70KW啊也就是150A的电流啊?”此时电压应按220V计算:70/0.22=318.18(A)[没考虑功率因数]
    2007-08-04 23:33:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器一拖二(季节性负荷)(紧急求救)
谁有变频器一拖二的原理图吗?最好一次接线二次接线原理图,两个泵为季节性负荷不同时运行,谢谢!
