土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 招标控制价
招标控制价
发布于:2012-11-19 21:10:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
请问:采用工程量清单计价的招标控制价中的单价是否考虑了施工中各种损耗和需要增加的工程量?
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    损耗应该是已经考虑了,工程量增加是可以通过单价进行合价计算,另外也需要施工单位进行测算。然后准确报价。
    2012-11-21 14:23:21
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
第三方造价顾问使用的方法
一览造价英才网:工程造价一般QS使用,与地产公司的主合约与主计价体系必须匹配。如果总包是国内合同使用定额计价,通常QS就是跟踪审计。通常能够在项目上大面积使用定额计价(即土建、机电、内外装)的项目,都是相对简单的住宅、商业或工业建筑。这样QS在跟踪审计这一块能够做的工作,相对要少得多。很多实际是仅仅是局限于总包跟踪审计。其他指定分包和甲方供货,都不会介入的定额计价的跟踪审计,一般的地产公司都直接使用结算审计。其他阶段就不让QS介入了。单纯的结算审计主控方法主要是内审外审对应,即内部核算与外部核算同时进行,以获得相互检校的效果。工作上,要注意工作手法,通常可要求QS拿到结算资料后,编制结算大纲,内容应包括审计工作问题汇总反映、审计质量安排,计划日程安排,审计成果交付程序等核心内容。其中最重要的部分是审计问题反映,应要求QS暴露所有问题,并有解决预案。有了QS这个成果,并准备预案,再加上内审检校,地产公司就可以很容易把控结算目标,必要时可做到收放自如。即保证结算进度,又有利于结算达成一致。当然,如果说得丑陋一点,一些“特种”的手段这个时候也是可以准备起来了。除了结算审计之外,这些年使用定额计价的地产公司在使用QS时,也发展出了一些更有利的使用方法。这里也简单介绍一下。
