土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 请教桥梁专家个问题?(非搞桥的莫进)
请教桥梁专家个问题?(非搞桥的莫进)
发布于:2007-07-22 14:42:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
请教各位桥梁专家个问题:在计算桥墩时,要计算支座和桥墩的抗推刚度,然后集成,若上部为一单箱单室箱梁,每墩上有两个盆式支座,如何计算支座的抗推刚度,规范上只介绍了板式橡胶支座的,是不是盆式不用计算?另外实体桥墩抗推刚度如何计算??
全部回复(11 )
  • waterwave_yyq
    waterwave_yyq 沙发
    问了下总工,和11楼的意思差不多,呵呵
    2009-03-19 10:46:19
  • whycool
    whycool 板凳
    柔性墩的水平力分配计算,其中盆式支座的抗推刚度的取用,影响很大。
    我也对这个很迷茫,有观点认为可以把盆式支座的刚度取无限大,因为墩柱的总刚是支座和墩柱刚度串联推求出来的,但是如此以来,这个墩的刚度就是墩柱的刚度,一般墩柱的刚度都较大,导致此墩的温度力(一般是梁体收缩产生的力)很大
    2009-03-08 16:01:08
19.44 万条内容 · 662 人订阅
TDV RM2006在斜拉桥方面的应用动画
包括:FX0、LX0、FCAB(体内力、无应力索长、体外力)的说明,斜拉桥的成桥阶段计算,斜拉桥的施工阶段及优化。
