土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 什么是PVA水溶膜呢?
什么是PVA水溶膜呢?
发布于:2012-11-19 14:01:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
PVA副牌水溶膜顾名思义即可溶于水的薄膜。水溶膜的主要原料是聚乙烯醇及淀粉,所有组分(包括添加的助剂)均为C、H、O化合物,且无毒。制膜过程中各组分之间只发生物理溶解,改善其物理性能、力学性能、工艺性能及溶水性能,但不发生化学反应,不改变其化学性能。其主要成分即为C、H、O。
水溶性薄膜产品属于绿色环保包装材料,在欧美、日本等国均得到国家环保部门的认可。就降解机理而言,聚乙烯醇具有水和生物两种降解特性,首先溶于水形成胶液渗入土壤中,增加土壤的团粘化、透气性和保水性,特别适合于沙土改造。在土壤中的PVA可被土壤中分离的细菌的菌株分解,最终可降解为CO2和H2O。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
PCB钻头回收对PCB基板材料的分类
PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。而PCB钻头主要用于PCB制造,由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线。有4、6、8层之分,钻孔占印刷电路板成本的30-40%,量产常需专门设备和钻头。好的PCB钻头用品质好的硬质合金材料,具有高刚性,孔位精度高,孔壁品质好,寿命长等优良特性。
