土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ PCB钻头回收对PCB基板材料的分类
PCB钻头回收对PCB基板材料的分类
发布于:2012-11-19 13:56:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。而PCB钻头主要用于PCB制造,由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线。有4、6、8层之分,钻孔占印刷电路板成本的30-40%,量产常需专门设备和钻头。好的PCB钻头用品质好的硬质合金材料,具有高刚性,孔位精度高,孔壁品质好,寿命长等优良特性。
目前,回收钨钢PCB钻头行业发展迅速,专业回收应用于PCB制造的钻头。根据PCB钻头回收时对PCB基板材料的分析,可以分为下面几类:
1、纸基印制板
这类印制板使用的基材以纤维纸作增强材料,浸上树脂溶液(酚醛树脂、环氧树脂等)干燥加工后,覆以涂胶的电解铜箔,经高温高压压制而成。按美国ASTM/NEMA(美国国家标准协会/美国电气制造商协会)标准规定的型号,主要品种有FR-1、FR-2、FR-3(以上为阻燃类XPC、XXXPC(以上为非阻燃类)。全球纸基印制板85%以上的市场在亚洲。最常用、生产量大的是FR-1和XPC印制板。
2、环氧玻纤布印制板
这类印制板使用的基材是环氧或改性环氧树脂作黏合剂,玻纤布作为增强材料。这类印制板是当前全球产量最大,使用最多的一类印制板。在ASTM/NEMA标准中,环氧玻纤布板有四个型号:G10(不阻燃),FR-4(阻燃);G11(保留热强度,不阻燃),FR-5(保留热强度,阻燃)。实际上,非阻燃产品在逐年减少,FR-4占绝大部分。
3、复合基材印制板
这类印制板使用的基材的面料和芯料是由不同增强材料构成的。使用的覆铜板基材主要是CEM(composite epoxy material)系列,其中以CEM-1和CEM-3最具代表性。CEM一1基材面料是玻纤布,芯料是纸,树脂是环氧,阻燃;CEM-3基材面料是玻纤布,芯料是玻纤纸,树脂是环氧,阻燃。复合基印制板的基本特性同FR-4相当,而成本较低,机械加工性能优于FR-4。
4、特种基材印制板
金属基材(铝基、铜基、铁基或因瓦钢)、陶瓷基材,根据其特性、用途可做成金属(陶瓷)基单、双、多层印制板或金属芯印制板。
(本文出自: )
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
房地产设计部门交流群
房地产设计部门交流群 ,群号:232775140 欢迎大家加入。
