土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 房地产设计部门交流群
房地产设计部门交流群
发布于:2012-11-19 13:54:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
房地产设计部门交流群 ,群号:232775140 欢迎大家加入。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
减少锡渣 的四个途径
锡渣中含有大量的锡,通过高温地炉、电解等一系列的工艺处理之后,能够将其中的锡提炼出来,再次利用到电子制造业中。因此,这些锡渣如果废弃的话会造成严重的浪费,最好通过苏州锡渣回收处理,以避免浪费。同时,可以通过一系列的方式,减少锡渣的产生。 1、锡条的添加 在每天/每次开机之前,都应该检查一下炉面高度。先不要开 波峰,而是加入锡条使锡炉里的焊锡达到最满状态。然后开启加热装置使锡条熔化。由于,锡条的熔化会吸收热量,此时的炉内 温度很不均匀,应该等到锡条完全熔解、炉内温度达到均匀状态之后才能开波峰。
