土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 减少锡渣 的四个途径
减少锡渣 的四个途径
发布于:2012-11-19 13:52:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
锡渣中含有大量的锡,通过高温地炉、电解等一系列的工艺处理之后,能够将其中的锡提炼出来,再次利用到电子制造业中。因此,这些锡渣如果废弃的话会造成严重的浪费,最好通过 苏州锡渣回收处理,以避免浪费。同时,可以通过一系列的方式,减少锡渣的产生。
1、锡条的添加
在每天/每次开机之前,都应该检查一下炉面高度。先不要开 波峰,而是加入锡条使锡炉里的焊锡达到最满状态。然后开启加热装置使锡条熔化。由于,锡条的熔化会吸收热量,此时的炉内 温度很不均匀,应该等到锡条完全熔解、炉内温度达到均匀状态之后才能开波峰。
2、严格控制炉温
要经常用温度计测量炉内温度并评估炉温的均匀性,即炉内四个角落与炉中央的温度是否一致,我们建议偏差应该控制在±5 oC之内。需要指出的是,不能单看波峰炉上仪表的显示温度 ,因为事实上仪表的显示温度与实际炉温通常会存在偏差。这一偏差与设备制造商及设备使用时间均有关系。
3、波峰高度的控制
波峰高度的控制不仅对于焊接质量非常重要,对于减少锡渣也有帮助。首先,波峰不宜过高,一般不应超过印刷电路板厚度 方向的1/3,也就是说波峰顶端要超过印刷电路板焊接面,但是不能超过元器件面。同时波峰高度的稳定性也非常重要,这主要取 决于设备制造商。从原理上讲,波峰越高,与空气接触的焊锡表面就越大,氧化也就越严重,锡渣就越多。另一方面,如果波峰 不稳,液态焊锡从峰顶回落时就容易将空气带入熔融焊锡内部,加速焊锡的氧化。
4、及时清理锡渣
经常性地清理锡炉表面是必须的。否则,从峰顶上回落的焊锡落在锡渣表面上,由于缺乏良好的传热而进入半凝固状态,如 此恶行循环也会导致锡渣过多。
锡渣的产生,很难解决,但通过以上的几种方法,可以有效的控制锡渣的产生。在辅以佛山回收含银锡渣,能够将因为产生锡渣而造成的浪费降低到最小。
(本文出自: http://xizha.zz91.com/ )
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
砂性土上如何设计挡墙?
砂性土上如何设计挡墙?
