土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位,负荷计算的公式
请教各位,负荷计算的公式
发布于:2007-07-21 16:39:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
先谢谢大家:
请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    137的平方=18769
    (116-73)的平方=1849
    130的平方=16900
    16900+1849=18749
    18769和18749
    不相等呀!
    2008-03-11 23:45:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
回复大鼻山的应急照明接线图,
回复大鼻子的接线图,1、您哪个强启相线接在断路器后面?是不是也可以接在断路器后面呢?而不像你说的蓄电池充电线电源侧(强启动相线没给蓄电池充电)必须有开关保护,加在前面有个不是好处的好处就是断路器故障的话依然可以点亮。2、您哪个消防信号接的位置是不是有点不对,消防线路提供的一般是24DC的有源开关信号,你直接把消防信号接到220V电源里面是否可取。个人觉得采用数据二总线和DC24V电源引来,在配电箱处加一个输入/输出模块(GST的8301模块,类似于控制排烟风机)模块给出一个24V的有源信号,由8301提供电源给中间继电器(我没有接触过有24V的接触器),再有中间继电器控制接触器。
