土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 回复大鼻山的应急照明接线图,
回复大鼻山的应急照明接线图,
发布于:2007-07-21 16:30:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
回复大鼻子的接线图,
1、您哪个强启相线接在断路器后面?是不是也可以接在断路器后面呢?而不像你说的蓄电池充电线电源侧(强启动相线没给蓄电池充电)必须有开关保护,加在前面有个不是好处的好处就是断路器故障的话依然可以点亮。
2、您哪个消防信号接的位置是不是有点不对,消防线路提供的一般是24DC的有源开关信号,你直接把消防信号接到220V电源里面是否可取。个人觉得采用数据二总线和DC24V电源引来,在配电箱处加一个输入/输出模块(GST的8301模块,类似于控制排烟风机)模块给出一个24V的有源信号,由8301提供电源给中间继电器(我没有接触过有24V的接触器),再有中间继电器控制接触器。
3、有部分人认为触点容量不够,这个回答是不是有点牵强了。
全部回复(3 )
  • hbsjzsjy
    hbsjzsjy 沙发
    2楼的图是错的.呵呵!
    2008-07-24 17:59:24
  • wuxia07
    wuxia07 板凳
    好!!!!!!!!!!
    2008-07-24 14:42:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助!!!VV22-5x4电缆穿马路时选用什么套管
VV22-5x4电缆穿马路时选用什么套管各位前辈,我是做园林工程的,一时不懂,想请教各位,希望能为小弟指点一二,谢谢了
