土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁、柱节点交叉位置结构标高控制和板厚的处理
发布于:2007-07-21 11:55:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当设计梁、柱节点有3-4 根梁交叉时,主次梁的负弯矩钢筋多层叠在一起,对梁截面的截面标高控制带来严重影响。在施工中按常规方法支模,按常规钢筋施工规范绑扎钢筋,梁的负弯矩钢筋和板的负弯矩钢筋就会高出板面设计标高,增加50-70 毫米左右混凝土浇捣后局部超高,事后用加厚找平层来高速结构自重啬很多,成本很难控制。可采用下列施工办法解决。
1. 降低主梁底面标高(按最大梁高)。在主梁底下净高允许条件下,采用此方法:将主梁底标高下降30-50 毫米,主梁的原设计配筋不变,承载力不变,相当于主梁上部钢筋位置下降了30-50 毫米,为与它交叉的梁、板负弯矩钢筋留下了合理的标高位置。
2. 降低次梁底面标高。在主梁底下净高较小,不允许下降主梁的条件下采用。即将不同截面净高允许的其它交叉次梁的梁底标高下降30-50 毫米,这些次梁的配筋高度不变。这样,主梁完全按设计标高施工,由于其它次梁底面标高下降,为板的负弯矩钢筋位置留出了合理的设计位置。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩基承台请教
承台计算向大家请教 1.承台底面一般是受弯,即会配筋。那么承台顶面要不要配呢? 当然承台顶面受弯的话,自然也要配,但我没找出这样的情形(经验和见识啊-。-),希望大家给予说明。另外我从这边了解到有人说:单桩,双桩和联合桩上承台底,顶面都配。这是真的吗? 原因呢? 2.在计算过程中,要把圆桩转化成方桩,那么转化比值是0.866还是0.8? 3.我们负责人告诉我:一般标准承台的话,承台高度由剪切控制,也就是说手算时不用验证冲切,只要验证剪切。。请问大家平时手算时,也这么考虑吗? 否则我觉得手算是很烦的。
