土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基承台请教
桩基承台请教
发布于:2007-07-21 11:37:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
承台计算向大家请教
1.承台底面一般是受弯,即会配筋。那么承台顶面要不要配呢? 当然承台顶面受弯的话,自然也要配,但我没找出这样的情形(经验和见识啊-。-),希望大家给予说明。另外我从这边了解到有人说:单桩,双桩和联合桩上承台底,顶面都配。这是真的吗? 原因呢?
2.在计算过程中,要把圆桩转化成方桩,那么转化比值是0.866还是0.8?
3.我们负责人告诉我:一般标准承台的话,承台高度由剪切控制,也就是说手算时不用验证冲切,只要验证剪切。。请问大家平时手算时,也这么考虑吗? 否则我觉得手算是很烦的。
4.什么是梁式承台?
5.大家能否说说桩基设计的步骤要点!
因为很迷茫,所以上来请教下,希望大家不吝赐教:)
全部回复(6 )
  • tmmingbo
    tmmingbo 沙发
    非常之感谢啦~~找了半天
    2009-06-17 10:17:17
  • ben8654073
    ben8654073 板凳
    是不是高度满足抗冲切就可以了啊
    2008-05-15 15:23:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
发现以前画的大样有些地方锚固长度不足
以前对锚固长度重视不够,画的大样有些锚固长度不足.大家觉得有问题吗?
