土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于立管编号问题
关于立管编号问题
发布于:2007-07-21 10:58:21 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
一直存在这个问题,不知道怎么解决.就是立管编号老是跑位了.比如说吧,一般做图老是要重新套图.要是建筑改得多了,我就会把水的图套进建筑的新图里,但是,这样就出现一个问题,立管的编号文字跑位了.不在原来的线上.发个图片看下吧
全部回复(7 )
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 沙发
    您用的是7.0的给排水吧?
    现在的7.5已经解决了
    如果是7.0的,要解决这个问题这样做:
    标注已经跑偏了!这时重新绘制一根带有标注的立管(立管什么类型都可以),然后再在命令行里输入:“re”进行模型重新生成,就OK了!
    试试吧!
    2007-07-23 09:21:23
  • furshon
    furshon 板凳
    画一个新的立管,编号(说像你做过的5JL-2一样)然后在视图下的下拉菜单里选全部重生成,即可。
    2007-07-22 21:55:22
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
室外标注样式(飞扬进)
目前在初始设置里的室外标注样式里主要有下面几种形式:1.DN5002.DN500 i=0.003 L=12.3m3.DN500-0.003-12.3m4.DN500 0.003 12.3m5.DN500 i=0.0036.DN500-0.0037.DN500 L12.3m8.DN500-12.3m9.DN500 12.3m一、画图的时候只能在这些样式里面选择一种,而不能自已定义一种样式;
