土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 室外标注样式(飞扬进)
室外标注样式(飞扬进)
发布于:2007-07-20 17:21:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
目前在初始设置里的室外标注样式里主要有下面几种形式:
1.DN500
2.DN500 i=0.003 L=12.3m
3.DN500-0.003-12.3m
4.DN500 0.003 12.3m
5.DN500 i=0.003
6.DN500-0.003
7.DN500 L12.3m
8.DN500-12.3m
9.DN500 12.3m
一、画图的时候只能在这些样式里面选择一种,而不能自已定义一种样式;
二、既然不能自已定义,那本人觉得这9种样式中,有些形式没有,但有的形式显得多余;
三、建议:改为可由用户自已定义,那这样的话,这里就不需要这么多样式了,随便用户怎么定义;不能定义就没法选择,比如:如果我想用DN500-i0.003-L12.30,或者DN500-i0.003、DN500-L12.30,那我就没办法,你这里虽然这么多样式,但没有一个这种的;关于短横线,我个人觉得有比没有好些,看起连贯些。
全部回复(11 )
  • alnhny
    alnhny 沙发
    啥时候能支持用户自定义就爽了,自由度大大提高。。。
    2010-11-23 20:27:23
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    D500-3-25 (室外标注样式)
    是什么意思? 千分之3, 25m? 这样表达看图没有歧义?
    2010-11-23 14:10:23
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
收到阎工发来的B3的注册号,顺便发表几点建议!
感谢天正,感谢阎工!在众多给排水辅助设计软件中,个人感觉从天正给排水是比较好用的。建议:1.“材料统计”所列出的表格是否可以在备注栏里面增加卫生器具等安装(国标)图集号。(节约工程师查图集时间。)2.给水水力计算后管径是否可以直接赋回图面。3.室外菜单建议增加读取测量图标高的功能。4.利用统一字高改变文字标高之后,文字中心是否可以进行适当便宜,例如增大字高后,文字中心应往远离管线方向偏移(否则管径标注就会与管线重合)。
