土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 收到阎工发来的B3的注册号,顺便发表几点建议!
发布于:2007-07-20 15:29:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
感谢天正,感谢阎工!
在众多给排水辅助设计软件中,个人感觉从天正给排水是比较好用的。
建议:
1.“材料统计”所列出的表格是否可以在备注栏里面增加卫生器具等安装(国标)图集号。(节约工程师查图集时间。)
2.给水水力计算后管径是否可以直接赋回图面。
3.室外菜单建议增加读取测量图标高的功能。
4.利用统一字高改变文字标高之后,文字中心是否可以进行适当便宜,例如增大字高后,文字中心应往远离管线方向偏移(否则管径标注就会与管线重合)。
或许有些问题是我对软件的认识不够导致的。
希望天正越做越好!
全部回复(6 )
  • colinxia
    colinxia 沙发
    感谢两位大侠指点。
    2007-08-06 15:48:06
  • raypan
    raypan 板凳
    平面图只要你布置不错,是可以直接平面图上计算的.如果不信你可以试试.根本不用多一个手续 平面赋值,这个比其它的软件好用的多,
    2007-07-25 08:16:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
建议完善灭火器布置中的图块
天正中的灭火器图块太少太不规范了,建议参照“建筑灭火器配置设计规范”中的附录B-建筑灭火器配置设计图例新增。最好还能插入的时候输入规格,例如“MF×4”
