土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净压缩空气管道
洁净压缩空气管道
发布于:2007-07-21 10:40:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净压缩空气的不锈钢管用抛光吗?
全部回复(8 )
  • luizs@co163
    luizs@co163 沙发
    看什么情况了,从镀锌钢管,无缝钢管,不锈钢管AP,MP,BA,EP各级均有.
    CDA:Clean Dry Air 洁净干燥空气
    CDA:Compress Dry Ari 压缩干燥空气
    就这两种解释就可以用不同材质的管道.
    根本上是要知道使用点是什么用途:有仪表用气,吹扫产品(看产品对洁净度的需求了)等等,就是看CDA含有油粒是否对吹扫有影响.
    AP管是一般不锈钢管经过酸洗处理;
    MP是机械抛光(未禁油),可以只做内抛,也可以内外抛;
    BA是经光浑炖化后禁油处理,炖化就是加热去队管材内的热应力;
    EP是电解抛光(原料是BA管),当然是内外全抛了;
    就管材而言,也分为有缝管和无缝管;
    有缝管就是把不锈钢板卷起来焊接.
    抛光是为了减少表面粗糙度,而禁油是依输送气体的纯度需求.
    [ 本帖最后由 luizs@co163 于 2008-11-11 17:06 编辑 ]
    2008-11-11 17:03:11
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 板凳
    压缩空气不锈钢管道用不用抛光,主要看输送介质的纯度要求。
    不锈钢管分电化学抛光(EP),特殊研磨抛光,亚电化学抛光,光亮退火抛光(BA),羽布抛光等。
    羽布抛光光亮度最高,但内表面粗糙度不能满足要求。基本只用来做装饰用。EP分内抛光和内外抛光的,他的内表粗糙度最好。一般用于高纯气体或者液体的输送。具体可以参见《洁净厂房的设计与施工》。
    2008-10-19 20:37:19
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空气的含湿量(等焓除湿后)与COP/COSP的关系
新风引入过程中,空气的含湿量(等焓除湿后)与COP/COSP的关系? 目前遇到一个关于节能的问题: 新风引入的过程中,通过等焓除湿降低空气里的湿度(比如说从 13g/kg 到 10g/kg )后,空气的潜热就少了,但总焓值基本不变。 这样一来,空调系统中后冷部分只需要干冷就可以了,以符合送风温度,这样的话是不是可以提高压缩机/系统的 COP/COSP 值 ?? 或者换句话说,可不可以把原来供回水温度从 7进12回 调高到 10进15回 ???
