土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空气的含湿量(等焓除湿后)与COP/COSP的关系
发布于:2007-07-21 10:40:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
新风引入过程中,空气的含湿量(等焓除湿后)与COP/COSP的关系?
目前遇到一个关于节能的问题:
新风引入的过程中,通过等焓除湿降低空气里的湿度(比如说从 13g/kg 到 10g/kg )后,空气的潜热就少了,但总焓值基本不变。
这样一来,空调系统中后冷部分只需要干冷就可以了,以符合送风温度,这样的话是不是可以提高压缩机/系统的 COP/COSP 值 ??
或者换句话说,可不可以把原来供回水温度从 7进12回 调高到 10进15回 ???
如果上述可以的话,新风引入的过程中,通过等焓除湿降低空气里的湿度实际上等于变相节能了!!
望达人求解!!
前提:假设转轮再生需要的热量全部来源与废热,也就是说,空气里的含湿量不用增加额外能量的情况下降低几克时的情况。
全部回复(9 )
  • jensxing
    jensxing 沙发
    我现在困惑的就是再生热量,蒸汽再热和电再热或多或少都应该从制备它们的火电厂开始计算能耗,再热耗电和制冷耗电不一样是耗能吗,这样算来或许固体的转轮除湿比单纯的冷却除湿还要多加上一部分再生热量耗能,为什么楼主一直不关心这个问题呢?
    2007-10-08 00:22:08
  • xinyuan7
    xinyuan7 板凳
    过一段我把样本帖上来,大家讨论讨论。 因为目前来讲我还没有完全弄清楚节能的方面。
    比如说根中央水冷机组的能耗相比到底怎么节能。等等。这些天在准备样本。 呵呵~~
    2007-08-01 23:01:01
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
谁有洁净空调的设计手册?
谁有洁净空调的设计手册?共享一下
