土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气的含湿量(等焓除湿后)与COP/COSP的关系
发布于:2007-07-21 10:35:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新风引入过程中,空气的含湿量(等焓除湿后)与COP/COSP的关系?
目前遇到一个关于节能的问题:
新风引入的过程中,通过等焓除湿降低空气里的湿度(比如说从 13g/kg 到 10g/kg )后,空气的潜热就少了,但总焓值基本不变。
这样一来,空调系统中后冷部分只需要干冷就可以了,以符合送风温度,这样的话是不是可以提高压缩机/系统的 COP/COSP 值 ??
或者换句话说,可不可以把原来供回水温度从 7进12回 调高到 10进15回 ???
如果上述可以的话,新风引入的过程中,通过等焓除湿降低空气里的湿度实际上等于变相节能了!!
望达人求解!!
前提:假设转轮再生需要的热量全部来源与废热,也就是说,空气里的含湿量不用增加额外能量的情况下降低几克时的情况。
  • xinyuan7
    xinyuan7 沙发
    呵呵。。。假设假设转轮再生需要的热量全部来源与废热,也就是说,空气里的含湿量不用增加额外能量的情况下降低几克时的情况。
    2007-07-21 11:05:21
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    楼主考虑再生热量了吗?
    2007-07-21 10:49:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分体空调房间怎样保持微正压
一个单层办公楼,所有房间都用的分体空调,卫生间排风业主要求20次/h不能改,而空调房间又要保持微正压,分体空调哪儿有什么微正压啊~请问各位高手,有没有什么办法呀??
