土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压单相接地为何不跳闸?
低压单相接地为何不跳闸?
发布于:2007-07-20 22:21:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,我单位施工工地上有台400KVA变压器,有次电工反映说零线带电.经查,一台临时电源柜单相接地,导致变压器零线对地电压升为220V,其他两相对地电压升为380V即线电压.这是不是说明零线接地不良?工地施工用电三相不可能平衡,可平时三相电压平衡.说明零线起到了强制中性点电压为零的作用,即接地良好.
请各位老师不吝赐教.
全部回复(3 )
  • hcb
    hcb 沙发
    接地电阻大是对的
    2007-07-22 11:06:22
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    “一台临时电源柜单相接地,导致变压器零线对地电压升为220V,其他两相对地电压升为380V即线电压.这是不是说明零线接地不良?”
    应该说是你的变压器中性点和临时电源柜接地不良,或是接地电阻太大。
    “工地施工用电三相不可能平衡,可平时三相电压平衡.说明零线起到了强制中性点电压为零的作用,即接地良好. ”
    ”零线起到了强制中性点电压为零的作用“但不证明变压器中性点和临时电源柜接地良好。
    2007-07-21 15:13:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流怎么比最大一相火线的电流还大?
在三相供电的照明线路中,如果三相不太平衡零线 电流怎么比最大一相火线的电流还大?我用钳形电流表测量了一楼层的照明电的电流分别是A=4.2A ,B=8.7A ,C=4.3A,N=10.7A,我感到奇怪就是再不平衡零线电流也不应该大于最大相线的电流啊!是零线漏电吗?(灯源全是节能灯),我有去了另一楼层测量A=8.3A,B=17A,C=6.9A,N=10.7A。怎么这次零线电流小于最大相电流了呢?搞不明白!我上学是记得学的是零线是调节三相不平横的可以选相线的一半啊,
