土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于密集型母线槽的问题,求各位大神解答
关于密集型母线槽的问题,求各位大神解答
发布于:2012-11-18 22:28:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近小弟在做一个商住楼的配电工程,有53层,属于高层建筑,原本是打算是从地下室配电室的低压柜采用桥架引电缆穿竖井给各个楼层的配电箱供电,但是考虑到采用电缆时,线路太长,电缆自重较大,安装估计很困难,后来有人建议用密集型母线槽,但是小弟对密集型母线槽真心懂的不多,主要疑问是:假定给7层楼的7个配电箱供电,是否只需从1面低压柜引出1排母线槽即可?(采用电缆时,低压柜内有明确的回路出线),另外,如果可以,用一排最大规格的母线排为所有楼层的主配电箱供电(例如取5000A额定电流的),可以吗?最后一个请求,哪位大神如果有母线槽的组装图或者安装图,求求您发一份给小弟,小弟不胜感激 QQ截图20121118220605.png,涕零!小弟邮箱: 852762788@qq.com QQ截图20121118220640.png
全部回复(10 )
  • vqizhengv
    vqizhengv 沙发
    用密集母线,可考虑把53层分成两个或3个区,分成两组或三组母排独立供电
    2013-09-27 05:53:27
  • mbr109109
    mbr109109 板凳
    确实是,电缆比较便宜,母线槽投资较高,但53层的高楼,电缆的安装确实是个问题,电缆固定夹估计得稍微密集点安装了
    2012-11-26 23:03:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
带电显示器有何区别
DXN6-Q与DXN6-T 的带电显示器有何区别?Q和T分别代表什么?
