土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带电显示器有何区别
带电显示器有何区别
发布于:2012-11-18 21:33:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
DXN6-Q与DXN6-T 的带电显示器有何区别?Q和T分别代表什么?
全部回复(5 )
  • 无盐
    无盐 沙发
    万分感激……
    2013-12-01 08:21:01
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    同意楼上说的。
    2013-03-12 09:56:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮我分析下照明灯具随时熄灭的问题(在线等待解决)
临时施工用电,直接从变压器低压侧出一根电缆到总开关,三根电缆(不同负荷)直接搭接在总开关上。其中一根电缆是商场的照明用电,负荷容量在150KW左右,另外2根是小区施工现场用电(可能是功率大的三相电机)。商场里设置配电箱,电缆接至商场总开关处,三相四线制供电,然后分回路单相供电至各照明分回路。现在问题是商场里有的灯具会在打开后几分钟内自动熄灭,更换灯具后又正常,但之后别的回路(随机性)又会熄灭。请问问题症结在哪,请大家帮我分析下。
