土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 湖北程力集团洒水车喷药车一车两用真实惠
湖北程力集团洒水车喷药车一车两用真实惠
发布于:2012-11-18 17:09:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
湖北程力专用汽车有限公司生产的洒水车均可改装成洒水喷药两用车,即在洒水车基础上加装喷药装置,成本低,操作方便,效果较好。具备农药喷洒、绿化洒水、路面冲洗、压尘等功能,可满足不同用户在不同的使用环境中使用。下面湖北程力集团销售主管马旭东为您介绍一下程力威牌喷药洒水车种类与工作原理。
程力威洒水喷药车罐体内部采用防腐处理,运输各种农药。利用风机原理来达到雾化及喷洒农药的最佳效果,农药可自动按比例兑。装配专用工作平台,安装农药喷洒专用炮及绿化洒水高炮(若有特殊要求还可安装消防车的消防洒水泵),送药筒可360度全方位的旋转,以便各种角度的农作物及植物都能受益。在工作平台尾部配备专用小发动机组,为农药喷洒炮提供专一的动力源来达到更好的雾化效果,射程可达到45米,为各种工作环境下的作业提供有效的保障。配备专用洒水泵及洒水系统,可抽水排水,也可通过消防栓进水。
1、程力威洒水车式农药喷洒车:直接在洒水车的基础上进行安装一个药盘,这个药盘有20--30米长左右,如果是打药的话,可以选择直接用洒水车的罐体、洒水泵、洒水炮进行农药喷洒,也可以采用药盘进行农药喷洒。
2、程力威打药机式打药车:这种车是在洒水车的后工作平台上加装绿化打药机,它可以很好的完成打药的工作。
3、程力威农药喷洒车:这种是目前市面上最受欢迎的农药喷洒车,他们也是专业的农药喷洒车,射程一般在50米以上,流量在15-20L/min,15千瓦电机,喷雾压力为1.5---3.5MPa,可以水平旋转。使用起来很方便。
湖北程力专用汽车有限公司专来生产的洒水喷药车有:东风小霸王洒水喷药车,东风福瑞卡洒水喷药车,东风多利卡洒水喷药车,东风140,东风145,东风153农药喷洒车等。湖北程力集团洒水喷药车采用新的风进喷雾方式,是一种高射程、高效率、机动性好的新一代植保机械,配有喷雾装置,可上下左右移动,对物体有较强的穿透力和药液附着力、能有效地节约用药量和减少污染。解决常规喷药植保机械射程不高、雾化差、工散、药液流失严重、既影响杀虫散率,又污染了生存环境的问题,也可进行喷洒化学除草荆城市卫生防疫等工作。是我们生活中不可或缺的好帮手!欢迎广大客户来电咨询,湖北程力集团专用汽车有限公司竭诚为您服务!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
不同季节专用车机油型号的选用技巧——湖北程力集团
湖北程力专用汽车有限公司销售部经常会接到客户的咨询电话:我新买的车子回去,但不知道是使用的什么型号的机油,冬天需要更换吗?相信这是大多数客户的疑问,今天,湖北程力销售部主管马旭东就这个问题详细给大家讲解一下: 机油的正确选用,特别是在冬天,非常重要。机油的黏度随温度变化的,冬季低温使机油在夜间静止时黏度加大,变稠,这也是有时启动时,油泵难以抽油,不易启动的主要原因。 由于同样一种机油,在不同的发动机中表现出来的温度特性是不一样的,所以机油的选用还是应该以手册推荐的型号为准(买车时附带的使用手册)!如果手册中有不同的推荐油型号,应该弄清自己的汽车发动机和这些推荐油的特定温度特性。
