土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 不同季节专用车机油型号的选用技巧——湖北程力集团
发布于:2012-11-18 17:09:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
湖北程力专用汽车有限公司销售部经常会接到客户的咨询电话:我新买的车子回去,但不知道是使用的什么型号的机油,冬天需要更换吗?相信这是大多数客户的疑问,今天,湖北程力销售部主管马旭东就这个问题详细给大家讲解一下:
机油的正确选用,特别是在冬天,非常重要。机油的黏度随温度变化的,冬季低温使机油在夜间静止时黏度加大,变稠,这也是有时启动时,油泵难以抽油,不易启动的主要原因。
由于同样一种机油,在不同的发动机中表现出来的温度特性是不一样的,所以机油的选用还是应该以手册推荐的型号为准(买车时附带的使用手册)!如果手册中有不同的推荐油型号,应该弄清自己的汽车发动机和这些推荐油的特定温度特性。
常见的机油型号:5W-30 10W-30 10W-40 15W-40 20W-50
W"表示多级机油,是适用温度范围较大的机油,它添加了高分子聚合物质,除了具有一般机油的特点外,其粘度可以在一定的范围内凋节,遇热变稠,遇冷变稀,这样可以减少发动机进行的阻力和磨损。
以10W-30为例:"前面的10W表示低温黏性指数。因为是低温指数,在低温时,这数值表示了转动曲轴和启动发动机的难易及机油流向发动机各处的润滑性能。数值小则低温黏性小,低温启动时较佳。后面的30表示高温黏性指数。在工作高温下,提供和保证了浓度、黏度和良好润滑性能。数值大则高温性能较好。
10W-30和5W-30现在是应用比较广的两种机油,因为这两种机油基本上涵盖了正常的温度范围,它们既有低温启动的“稀薄”性,又有高温时的“浓度”保证。
10W-30和10W-40都能适用-18摄氏度以上的温度,但在在零下5-10摄氏度以下,确实已能感觉10W-40比10W-30要明显地“稠”些(虽然10W这个低温参数是一样的)。如果温度低于-18摄氏度,建议用5W-30;但5W-30有高温限制,适用在40摄氏度以下;并在有些发动机中,5W-30的最高适用温度会降低到15摄氏度左右。20W-50的工作温度范围是零度以上。因此可见15W-40的低温下限应该介于-18度和零度之间(不详)
10W-40是比较适合夏天用油,其实是经验之谈。在温带气候这样的城市中通常在夏天给换10W-40,而在冬天换10W-30。当然,根据不同的发动机,有的就一年四季用10W-30或5W-30。如果以发动机大小来看,一般小发动机(cc rating<=1.6L)的推荐油选用比中大型的发动机(cc rating>=1.8L)的推荐油要“稠”些。
湖北程力专用汽车有限公司产品质量技术过硬,售后服务完善,同时也销售专用车配件,购车不为配件发愁,购买湖北程力公司的产品,享受全国联保。如有需要,请与程力公司联系, 程力公司愿竭诚为您服务,并期待您来我厂参观考察洽谈定购,程力公司会为您提供最优质的服务
  • xinhong9999
    xinhong9999 沙发
    谢谢啊,又知道不少
    2012-11-18 18:27:18
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
湖北程力专用汽车致力低碳经济,“油改气”专用车争做新宠
面对不断攀升的油价,不少道路运输企业客户叫苦不迭,利润空间缩小。针对此,湖北程力专用汽车有限公司推出湖北程力专用汽车“油改气”新举,成为广大客户新宠。  “油改气”是指将专用汽车发动机动力系统由燃油动力改为天燃气动力,专用汽车烧天燃气比烧柴油等燃油更加节能环保,也能节省一大笔开支。湖北程力汽车为想要“油改气”的客户专业定制改装。 目前“油改气”专用汽车的销售市场具有很强的区域性,因为能否大范围推广受制于当地加气站建设的力度。依照“十二五”规划,要求各级政府有序开展煤质天燃气、煤质液体燃料等基础建设,推进产业化发展,加大石油和天然气的勘探开发力度。国家层面已经注意到这个问题,并针对该问题提出关于建设加气站的详细规划。以山西省为例,山西汽运集团天然气利用有限公司2012年底将建成5座站,其中3座站投入运营。到“十二五”末,规划完成建设4座CNG加气母站、50座CNG加气子站、16座LNG加气站,总计70座天然气加气站。形成以太原为节点、辐射全省的天然气加气站布局网络。相信不久的将来,天燃气专用汽车将在全国大范围普及,这时候,我们可以为绿色地球环保贡献更多的力量,元芳,你怎么看?
