土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:关于梁下部纵筋在中间支座锚固的疑惑
发布于:2012-11-18 17:00:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
03G101-1图集第54页对于梁下部纵筋在 端支座的锚固分了两种情况,一是端支座宽度小于锚固长度时,梁下部纵筋伸入支座0.4Lae再折15d弯钩的构造;二是端支座宽度满足时,直锚入支座Lae的构造。而对了中间支座,却没有这样区分。
我们都知道:梁下部纵筋一般都是按跨锚固,不贯通处理。根据图上的表达就是梁下部纵筋在中间支座直锚,那么当中间支座宽度小于直锚长度时,应该怎么办呢?
全部回复(43 )
  • lina220
    lina220 沙发
    梁底部钢筋是按跨布置的 所谓的锚固长度不够 所以伸到相邻梁里 然而一根钢筋长度为9m 势必要进行搭接 所以在梁端近1/3净跨处进行一次钢筋搭接
    2013-10-20 13:18:20
  • abunited
    abunited 板凳
    还是在节点外搭接吧,避免梁柱节点钢筋太多
    2013-09-22 08:56:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教连梁腰筋的配置问题
高规7.2.27:“连梁高度范围内的墙肢水平分布钢筋应在连梁内拉通作为连梁的腰筋。连梁截面高度大于700mm时,其两侧面腰筋的直径不应小于8mm,间距不应大于200mm;跨高比不大于2.5的连梁,其两侧腰筋的总面积配筋率不应小于0.3%”。是不是说只要连梁跨高比小于2.5,无论梁高多少都要配0.3%的腰筋?梁高500也要配置0.3%的腰筋?
