土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教连梁腰筋的配置问题
请教连梁腰筋的配置问题
发布于:2012-11-18 14:52:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规7.2.27:“连梁高度范围内的墙肢水平分布钢筋应在连梁内拉通作为连梁的腰筋。连梁截面高度大于700mm时,其两侧面腰筋的直径不应小于8mm,间距不应大于200mm;跨高比不大于2.5的连梁,其两侧腰筋的总面积配筋率不应小于0.3%”。是不是说只要连梁跨高比小于2.5,无论梁高多少都要配0.3%的腰筋?梁高500也要配置0.3%的腰筋?
全部回复(3 )
  • ergaerg
    ergaerg 沙发
    应该是的,跨高比小的时候容易出现剪切斜裂缝,应该满足这条构造要求的!
    2013-12-12 11:55:12
  • xia199010
    xia199010 板凳
    求教各位前辈啊
    2012-11-24 20:35:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
不同墙肢厚度设计
送给大家一个剪力墙设计的技术资料。
