土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 防雷工程量怎么算呀
防雷工程量怎么算呀
发布于:2007-07-20 09:58:20 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请问各位能告诉我一般一个大型的建筑综合楼防雷工程量需要算什么多呢?
全部回复(3 )
  • zhzhy112233
    zhzhy112233 沙发
    学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。
    谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-04-12 00:19:12
  • bausry
    bausry 板凳
    主要还是要对这些名称与实务的认识,把它们先列表,然后再慢慢算它们的量,避雷网、避雷线、引下线,接地极、母线敷设、等电位盒、构件接地、管道接地、接地电阻测试、断接卡子等
    2007-07-26 21:54:26
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教GCS柜的价格
有批柜要报价,请教一下GCS抽屉柜的价格,馈电柜一: 9个一单元,每单元电流50-100A,柜体加抽屉加铜排辅材(不计开关)要多少钱左右?二: 18个1/2单元,每单元电流16-50A,柜体加抽屉加铜排和辅材(不计开关)要多少钱左右?进线柜主开关1000A,柜体加铜排加辅材(不计开关)的价格要多少?电容柜不计电容 柜体加辅材要多少?
